| エラー番号 | エラーまたは警告メッセージ | 詳細 |
| 内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| DSN引数はNULLまたは空の文字列です。有効なDSNを指定する必要があります。 |
| (UNIXのみ)TimesTenでは、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルを検出できませんでした。ODBC.INIファイルは次の順序で検索されます。 詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のODBCINI環境変数に関する項を参照してください。 |
| (UNIXのみ)TimesTenでは、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルを開くことができませんでした。 |
| (UNIXのみ)TimesTenでは、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルの解析中に構文エラーが検出されました。 |
| (UNIXのみ)ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルにおいて、設定されていない環境変数を使用したDSNの属性が指定されています。 |
| 指定されたDSN属性名はNULLまたは空の文字列であるか、あるいはTimesTen Data Manager DSNの属性として有効ではありません。このエラーはユーザーまたはシステムODBC.INIファイルに無効なattribute_name=valueのペアが指定されている場合にも返されます。 |
| (UNIXのみ)TimesTen DSN属性は、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルにおいてattribute_name=valueのペアを使用して定義されます。指定された値は空の文字列または空白です。 |
| (UNIXのみ)TimesTen DSN属性は、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルにおいてattribute_name=valueのペアを使用して定義されます。指定された値の長さが属性の最大長を超えています。 |
| Windowsでは、DSNが、ODBCデータソース・アドミニストレータを使用して、ユーザーまたはシステムDSNとして定義されていません。UNIXでは、DSNがユーザーまたはシステムDSNとして、ODBC.INIファイルに定義されていません。 |
| 値を受け取るためのバッファがNULLであるか長さが0です。 |
| 指定されたバッファの長さが、リクエストされたDSN属性値の長さを下回っています。TimesTenでは、切り捨てられた値が返されます。 |
| TimesTen内部のデータ構造のためにメモリーを割り当てられません。 |
| 指定されたデータ・ストア名はNULLまたは空の文字列です。有効なデータ・ストア名を指定する必要があります。 |
| RAM猶予期間の秒数は0より大きい値である必要があります。 |
| ODBC SQLAllocEnv関数へのコールは失敗しました。 |
| ODBC SQLAllocConnect関数へのコールは失敗しました。 |
| TimesTenでは、指定されたデータ・ストアのデータ・ストア・ファイルのパスと名前を確認できませんでした。 |
| 指定された接続文字列でデータ・ストアに接続するためのODBC SQLDriverConnect関数へのコールは失敗しました。 トラブルシューティングの詳細は、データ・ストアへのダイレクト・ドライバ接続をアプリケーションで作成できない状況に関する項を参照してください。 |
| ODBC SQLDisconnect関数へのコールは失敗しました。 |
| ODBC SQLFreeConnect関数へのコールは失敗しました。 |
| ODBC SQLFreeEnv関数へのコールは失敗しました。 |
| データ・ストアがすでにRAMにロードされているため、データ・ストアをRAMにロードするリクエストは失敗しました。 |
| データ・ストアがすでにRAMからアンロードされているため、データ・ストアをRAMからアンロードするリクエストは失敗しました。 |
| 指定されたエージェントはすでにTimesTenデーモンによって開始されています。 |
| 指定されたエージェントはすでにTimesTenデーモンによって停止されています。 |
| DSNのData Store Path and Name属性で指定された場所にデータ・ストアが存在しません。 トラブルシューティングの詳細は、DSN定義の確認に関する項を参照してください。 |
| 別のアプリケーションが排他モードでデータ・ストアにアクセスしているため、TimesTenデーモンはリクエストされた操作を実行できません。 |
| 別のアプリケーションがデータ・ストアに接続しているため、TimesTenデーモンはリクエストされた操作を実行できません。 |
| 指定されたデータ・ストアにExclAccess属性が設定されています。 |
| 次のRAMポリシーの値が有効です。 TT_RAMPOL_MANUAL TT_RAMPOL_ALWAYS TT_RAMPOL_INUSE |
| 排他データ・ストアのRAMポリシーは、「手動」または「常時」に設定できません。 |
| RAMポリシーは、永続データ・ストアにのみ設定できます。 |
| (Windowsのみ)WSAStartupへのコールが失敗しました。 |
| (Windowsのみ)WSAStartupへのコールはバージョン1.1をサポートするwinsock.dllを検出できませんでした。 |
| (Windowsのみ)WSACleanupへのコールが失敗しました。 |
| リモート・ホストでTimesTenデーモンが実行されていることを確認してください。 |
| 指定されたデータ・ストアのTimesTenレプリケーション・エージェントがリモート・ホストで実行されていることを確認してください。 |
| TimesTenは、システムの/etc/hostsファイルにある、指定されたホスト名と関連付けられたIPアドレスを解決できませんでした。正しくホスト名を指定したかを確認してください。詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のホストIPアドレスの構成に関する項を参照してください。 |
| TimesTenでは、リモートのTimesTenレプリケーション・エージェントへのデータ転送に失敗しました。 |
| TimesTenでは、リモートのTimesTenレプリケーション・エージェントからのデータ受信に失敗しました。 トラブルシューティングの詳細は、TimesTenのデーモン、サブデーモンまたはエージェントからのレスポンスがない状況に関する項を参照してください。 |
| リモートのTimesTenレプリケーション・エージェントから受信したレスポンスの種類は、予期されたレスポンスの種類と一致しません。 |
| このエラーは、ttRepDuplicateの処理中に、ソース・データ・ストアのバックアップ操作が失敗したときに発生する可能性があります。診断情報の詳細は、ソース・データ・ストアの冗長なデーモン・ログを参照してください。 |
| 最大長は30文字です。 |
| 最大長は30文字です。 |
| アップグレード中に、古いデータ・ストアのレプリケーション・スキームのバージョンが現在のインストール・バージョンと同じであれば、アップグレードは必要ありません。 |
| ローカル・データ・ストアの作成に失敗しました。 |
| レプリケーションのバックアップ・コミット・チケット番号の読取りに失敗しました。 |
| 操作がデッドロックを引き起こしたか、タイムアウトしました。 |
| 指定されたリモート・ホスト名でのgethostbynameへのコールが失敗しました。 |
| 指定されたローカル・ホスト名でのgethostbynameへのコールが失敗しました。 |
| この以前のレプリケーション・スキームのバージョンからのアップグレードはサポートされません。 |
| 指定された操作は、古いバージョンのTimesTenのレプリケーション・スキームでは許可されません。 |
| 指定された操作は、新しいバージョンのTimesTenのレプリケーション・スキームでは許可されません。 |
| TimesTenでは、受信側のコミット・チケット番号のリセットに失敗しました。 |
| アップグレード操作では、レプリケーション・スキームは空である必要があります。 |
| 複数のレプリケーション・スキームが見つかりました。 |
| 組込みプロシージャに指定するポリシーの値は、valid_policy_listの値に含まれている必要があります。有効なポリシーの値については、特定の組込みプロシージャのドキュメントを参照してください。「組込みプロシージャ」を参照してください。 |
| 指定された接続文字列に構文エラーがあります。接続文字列を修正し、接続を再試行してください。 |
| 接続文字列はDSNまたはDRIVER属性を含む必要があります。 |
| アプリケーションはシグナルを受信し、終了しました。 |
| 使用されたttRestoreユーティリティとは異なるバージョンのTimesTenでバックアップ・ファイルが作成されたため、リストア操作は失敗しました。 |
| 入力ストリームからのリストア中、データ・ストア・ファイルのオープンに失敗しました。 |
| 入力されたストリームが有効であることを確認してください。 |
| DSNのDataStore属性からのファイル名作成に失敗しました。 |
| DSNのDataStore属性によって指定された名前と同じデータ・ストア・ファイル名がすでに存在します。 |
| DSNのDataStore属性によって指定された名前と同じログ・ファイルがすでに存在します。 |
| 渡された接続文字列の引数はNULLか空の文字列です。有効な接続文字列の引数を指定する必要があります。 |
| ポインタ引数は、NULL以外の値である必要があります。 |
| バックアップは一時データ・ストアでは許可されません。 |
| ttAdmin -ramGraceは、永続データ・ストアにおいてのみ設定できます。 |
| レプリケーション・エージェントが、サブスクライバ・データ・ストアでのttBackupユーティリティの実行中、または複数のデータ・ストアでのttRepAdmin -duplicateの同時実行時にエラーを検出しました。ttBackupユーティリティをサブスクライバでレプリケーションを無効にして実行するか、2つの重複する処理を同時に実行しないでください。 |
| 属性名の最大長は30文字です。 |
| SQLDriverConnect ODBCコールへの接続文字列の長さに指定された値が0より小さく、SQL_NTSと一致しません。 |
| ttBackupユーティリティのライブラリ関数のtypeパラメータとして無効な値が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| ttBackupユーティリティのライブラリ関数のbackupDirパラメータとして、NULLポインタまたは空の文字列が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 | ||
| ttBackupユーティリティのライブラリ関数のbaseNameパラメータとして無効な値が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| 指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)のバックアップ・ステータス・ファイルが見つかりません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| 指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)に示されたバックアップ・ファイルは、現在バックアップ中のデータ・ストアのものではありません。 原因は次のとおりです。 これらのバックアップ・ファイルは、非原子バックアップを指定することによって上書きできます。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| 1つ以上のバックアップ・ファイルが、指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップに見つかりません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリの内容を読み取ることができませんでした。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを開くことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを読み取ることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを書き込むことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを閉じることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルが無効か、または破損しています。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルが不完全です。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス情報が破損しているか、または不完全です。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス情報を書き込むことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルの情報を取得できませんでした。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを開くことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを読み取ることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| 指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルが切り捨てられました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを書き込むことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを閉じることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルの名前を変更することができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| データ・ストア接続が停止したため、リクエストされたバックアップ操作が停止しました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。 |
| ttRestoreユーティリティのライブラリ関数のtypeパラメータとして無効な値が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttRestoreの項を参照してください。 |
| 一時データ・ストアは、データ・ストアのリストア操作の対象にはできません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttRestoreの項を参照してください。 |
| 一般に、TimesTen ServerはTimesTenデーモンによって自動的に開始されます。起動するとTimesTen Serverは、リスニングしているポート番号をTimesTenデーモンに通知します。このエラーは、TimesTen Serverの起動時に問題が発生したことを示します。TimesTenデーモンは、TimesTen Serverのポート番号を認識しません。詳細は、デーモン/サーバーのログを参照してください。 |
| TimesTen Serverへのsocket接続が失敗しました。詳細は、デーモン/サーバーのログを参照してください。 |
| socketによる送信コールが失敗しました。通常、OSエラーの説明とともに表示されます。 |
| ファイルは、それらのバックアップが作成されたプラットフォームと同じタイプのプラットフォーム上でのみリストアできます。 |
| TimesTen 5.0より前のリリースでバックアップされたファイルは、TimesTenのこのリリースのユーティリティを使用してリストアすることはできません。 |
| -truncateオプションを指定したttRepAdmin -duplicateユーティリティの実行中に問題が発生しました。 |
| -dropオプションを指定したttRepAdmin -duplicateユーティリティの実行中に問題が発生しました。 |
| エラー12231で説明した問題があった表を示します。 |
| エラー12232で問題となっていた表を示します。 |
| ttRepAdmin -duplicateユーティリティが、オプション-dropおよび-truncateを使用して、同じ表を削除および切り捨てようとしています。 |
| ttRepAdmin -duplicateの-dropオプションで、同じ表が2回指定されています。 |
| ttRepAdmin -duplicateの-truncateオプションで、同じ表が2回指定されています。 |
| ttRepAdmin -duplicateユーティリティの-truncateまたは-dropオプションでは、ALLまたは表のリストを指定できますが、同じ文に両方を指定することはできません。 |
| データ・ストアの複製中に渡される引数が、ソース・データ・ストアのストア定義と一貫性がありません。 |
| ttRepAdmin -duplicateの-truncateオプションまたはttRepDuplicateExに対して順序の名前が指定された場合に発生します。 |
| TimesTenで、評価版のライセンス・ファイルを特定できません。 |
| TimesTenで、評価版のライセンス・ファイルを読み取ることができません。 |
| 評価版ライセンスが無効です。 |
